Помогите пожалуйста с SQL Debugging !!!
Имеем: - Windows 2000 Pro rus + SP1; - MS SQL Server 6.5 + SP4; - Visual C++ 6.0 Enterprise Edition + SP4; - MS SQL Debugging Server. Клиентское приложение пишу соответственно на VC++6 с использованием ODBC (так же пробовал использовать DBLibrary). После установки MS SQL Debugging Server в окне Output появилась закладка [SQL Debugging]. … A как отлаживать встроенные процедуры? Как установить брейкпоинты? Можно ли отлаживать триггеры, Раздел в MSDN о SQL Debugging почти наизусть выучил. ... |
| 05.03.2001, 11:51:27 |
Не знаю как в 6.5, а в 7.0 уменя проблемы были пока не назначил серверу аккаунт пользователя домена, в MSDN об этом, кстати упоминается, но как то не очень заметно, во всяком случае я несколько раз прочел прежде чем заметил. Я правда пользовался дебаггером из под VB 6, триггера тоже пошагово проходят, если процедура их инициирует своими действиями. ... |
| 05.03.2001, 12:05:11 |
Аккаунт пользователя домена серверу я назначил, без этого SQL Debugging Server ругался при установке. Я просто не могу разобраться, как увидеть сохраненную процедуру в окне VC6. Т.е. я выполняю свою Си-программу по шагам, дохожу до функции вызова сохраненной процедуры, а как зайти в неё понять не могу. ... |
| 05.03.2001, 17:24:55 |
К сожалению в Вашем случае не могу помочь Я проводил отладку процедур из VB, а там все достаточно просто, в Data Envinroment я подключался к базе, щелкал по нужной процедуре, руками вводил параметры, а затем уже смотрел что она делает. Отладку из программы не делал. ... |
| 05.03.2001, 17:41:56 |
Add New Project -> Database Project -> ... Появляется закладка Data View, раскрываете дерево, находите нужную SP, Right Click->Debug ... Enjoy ! ... |
| 06.03.2001, 09:14:36 |
Процедуры я увидел. Большое спасибо! Но ведь всё хорошо до конца не бывает: теперь при попытке установить брейкпоинт кто-то ругается на несовместимость каких-то установок в реестре с SQL Debugging и советует перезапустить Setup (... чей setup?). Но хорошо, хоть до этого места добрался, понял, как это работает. Дальше буду разбираться. Если у кого был такой мессадж, подскажите как с ним бороться. Спасибо. ... |
| 06.03.2001, 11:47:00 |
Ребята, а где брать MS SQL Debugging Server ? разве он есть в поставке MS SQL 7.0? ... |
| 07.03.2001, 11:06:20 |
Он есть на 2-ом(из 6) CD Visual Studio Enterprise Edition. ... |
| 07.03.2001, 11:41:58 |
Спасибо, у меня дистрибут порезан чуть надо полный купить, давно собирался Это отдельная инсталяшка, да? ... |
| 07.03.2001, 16:40:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827238]: |
55ms |
34ms |
| others: | 214ms |
| total: | 339ms |
