Ошибка ОДВС 37000
37000[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed- User: Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. 2 сервера 6.5 - публикаторы 1 сервер 7,0 - подписчик. Делаем репликацию. С одного(6,5) идет. Другой(6,5) ругается. Все абсолютно одинаково. И логины и права. Что ему нужно? Да, один нюанс. Тот, кто ругается - стоит на NT 4.0. с того, что все идет - на windows 2000. Может дело в ОДВС драйверах? кто сталкивался? заранее Спасибо. ... |
| 06.03.2001, 15:26:50 |
Ошибка ОДВС 37000
Похоже, именно в них и дело. Версии ODBC были в последних номерах рассылки. ... |
| 06.03.2001, 20:47:45 |
Ошибка ОДВС 37000
Да я б давно заменил, да стремно. Сервер полтора года молотит без остановки, к тому же завязан на веб. Хочется знать наверняка. Может есть какие нибудь другие идеи ? В принципе проблема очевидна. У пользователя нет прав на выполнение job в репликации. так обычно ведут себя все задания завязанные на SQLExecutive (хотя с теми правами, что у него есть - можно самого себя отформатировать)... ... |
| 07.03.2001, 10:58:17 |
Ошибка ОДВС 37000
Абсолютно точно! Это конфликт версий ODBC. Сам столкнулся с этим 2 месяца назад. Что только не предпринимал! И последним шагом была переустановка драйверов ODBC. После этого репликация восстановилась. И еще, вместе с драйверами ODBC, идет файл README - почитай обязательно! Там написано про то, что надо делать после установки драйверов. Это важно. Удачи! ... |
| 12.03.2001, 13:39:02 |
Ошибка ОДВС 37000
2 Сергей Обязательно почитаю! А куда он записался. Я ставил MDAC 2.1 там они были. Возникли другие проблемы. Теперь в зависимости от смены протокола идут другие ошибки. По named pipes 08001[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Client unable to establish connection . Но distribution Task запустилоась и благодаря этой ошибке все пытается установить соединение. Похоже это уже проблемы настройки сети NT Servera 4.0. но намаялся (причем на пустом месте). Any ideas? ... |
| 13.03.2001, 12:37:07 |
Ошибка ОДВС 37000
Посмотри Security установки сервера - скорее всего в Authentication выставлено "Windows only". Нужно поставить "SQL Server and Windows" и все будет пучком ... |
| 14.03.2001, 07:09:35 |
Ошибка ОДВС 37000
Все парни! Получилось. (bla-bla-bla!) А было вот что. Стоит НТ 4.0 СП 5.0 SQL Server 6.5 с SP 5.0 . 1 Запускаю репликацию - ОДВС еррор 37000 (Native error 18452 - login failed ) 2 Меняю драйвера одвс . Ставлю MDAC 2.1 (то, что было под рукой) - login failed ODBC error 28000 3 Нахожу MDAC 2.1 bug # 18608 - выясняется одвс драйвера новые , библиотеки протоколов старые. 3. Ставлю новые библиотеки протоколов (named pipes, TCP /IP, multi-protocol) - Сant establish connection итд в зависимости от протокола клиента. Фак! 4 Пингую сервер Server. по ИП адресу - ошибка протокола, по имени. И вот тут самое классное ping Server pinging Server.com.ru [xxx.xx.xx.x] with 32 bytes of data: итд %{ ????!!!!! какой com.ru ???? Выясняется - WINS (система распознавания имен через интернет). прописываем настройки, перегружаем сервер (что в нашем случае довольно проблематично из-за работы). Никто не ругается все плавно включается .все работает так как написал Мicrosoft. Это ж надо так вытрахать себе голову. Н-да. Иногда дело бывает в каком то мелком патче, тонюсенькой настройке, к делу отношения не имеющего и все. Так, что, парни, если не взлетает репликация, посмотрите по сторонам, вдруг дело не в ней. ... |
| 14.03.2001, 10:54:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827207]: |
62ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 370ms |
