Как лучше отлаживать триггеры ?
Как посмотреть результаты, например какие-то переменные их состояние внутри триггера или сохраненной продцедуры, на сколько и понимаю их недо вывести толи на консоль толи использовать PRINT. Можно ли используя QueryAnalyzer используя грид менять какието записи и одновременно в какомто окне смотреть результаты выводимые на консоль. ... |
| 19.03.2001, 12:24:05 |
В Visual Studio есть TSQL-дебаггер который позволяет это делать. ... |
| 20.03.2001, 14:57:09 |
K.Watterson, B.Shadish, G.Wells 10 Projects You Can Do With Microsoft SQL Server 7 page 470. "... Before you can load the SQL Debugger Add In, you need to make sure the following prerequisites are meet: 1. The MSSQLServer Service run under the Domain Account. 2. The Remote Procedure Call (RPC) Service is running. 3. A Data Source Name (DSN) has been created for the database in which stored procedure is located. 4. The Sdi.dll file MUST be located in C:\MSSQL7\BINN subdirectory. If not, you can obtain a copy from SQL Server7 CD in the x86\Other\SDI subdirectory." I also recommend look at the article http://msdn.microsoft.com/library/devprods/vs6/vinterdev/vidref/vihowdebuggingstoredprocedurestriggers.htm and another small article www.winntmag.com/Articles/Content/7780_01.html I'm using Visual InterDev for debugging both SP and triggers. It works good. ... |
| 20.03.2001, 21:47:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827169]: |
184ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 516ms |
