Кто-нибудь знает как работает процедура?
Столкнулся с такой проблеммой: процедура запускается из PHP(используются библиотеки SyBase) и выдаёт некий набор даннных. Прежде чем он выдасться производяться некие вычисления во временных таблицах. И что интересно: при некоторых условиях(когда есть попытки просвоить одному или нескольким полям значение NULL) один апдейт посередине(!) процедуры не выполняется, хотя всё остальное работает нормально без ошибок. В QA всё работает нормально. Вообщем то я это дело конечно обошел, но мне непонятно - почему так происходит? Как может клиент(неважно, глючный он или нет) влиять на выполнение откомпилированной процедуры? С приветом Сергей ... |
| 21.03.2001, 18:14:11 |
Клиент, конечно, не может влиять на ее выпонение. А при вызове процедуры из PHP каждый раз создается новое соединение или используется уже существующее? Как предположение: может используется уже существующее и при этом ранее была установлена/сброшена какая-нибудь опция, которая влияет на выполнение. Тогда при запуске SQL Analyzer-а используются установки по умолчанию, а при вызове из PHP - ранее установленные. Например в SP Update tbl set fld1=null where fld2<>null Оно будет зависеть от того установлно ли ansi_nulls или нет. Если же соеденение устанавливается каждый раз новое и в SQL Analyzer-е наких установок не проводилось, то действительно странно Да, вот еще, пользователь от имени которого выполняется SP в Analyzer-e тот же что и тот от имени которого она выполняется из PHP? В смысле может у них локали разные установлены и это влияет? Ну и само собой надо быть уверенным, что параметры SP при использовании SQL Analyzer-а те же, что и при вызове из PHP ... |
| 21.03.2001, 18:57:55 |
"Клиент, конечно, не может влиять на ее выпонение" Вот и я так же думал до вчерашнего дня. ansi_nulls я задавал и явно, и в процедуре. Параметры и юзер естественно те же. внутри стоит примерно такой апдейт: update #t set a=p.f from #t t, #p p where ...(никакого сравнения с null нет) так вот, если хотя бы в одной строке #p есть null, то апдейт не проходит целиком получается вообще странная вещь - если в выборке в любом поле в любой строке есть null, то она вся становиться пустой. "Вот такая, панимашь, загогулина." (С) ... |
| 22.03.2001, 09:38:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827152]: |
205ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 541ms |
