MS SQL и программа которая подключается как сервис
Не подскажите кто знает. Есть прога, которая работает с MS SQL через ODBC. Я хотел бы чтобы она запускалась как сервис, для этого использовал SRVANY.EXE из ResKit(а), указал при настройке System Account и установил Alow Service to Interact with Desktop, однако при старте она не может соединиться с БД (сервак запущен и тест через ODBC из Control Panel проходит успешно). При этом у сервиса статус указан - Started. В чем может быть проблема? Прога подключается к БД через специальный эккаунт, все права даны, но похоже какой-то конфликт все же есть. Спасибо. ... |
| 27.03.2001, 18:39:40 |
А какой версией SQL сервера вы пользуетесь? И какой режим аутентификации на нем выставлен? Например, семерка под Windows NT Authentication Mode проигнорирует эккаунт, указанный в строке подключения ODBC, и будет пытаться использовать имя пользователя WindowsNT, запускающего подключающуюся программу. А ваш сервис, как вы пишите, работает под системным эккаунтом. Попробуйте создать пользователя WindowsNT с правами в базе данных и запустите сервис под его эккаунтом. Или поэксперементируйте с mixed security. ... |
| 28.03.2001, 12:22:43 |
| 28.03.2001, 12:24:56 |
Версия сервера - 7.0 Метод аутенификации на основе данных SQL. Запускал и с эккаунтом админа, все работает, но в "фоновом" режиме, мне нужно чтобы также был доступен интерфейс программы. Возможно ли это? ... |
| 28.03.2001, 12:52:50 |
Почитал я документацию к srvany.exe и обнаружил там следующий пассаж: Due to a restriction enforced by Windows NT™ on services, the application can either be interactive (have a Console, read keyboard input etc.) or have network access (not both at the same time). А ведь сервис и SQL-сервер на разных машинах работают? ... |
| 28.03.2001, 16:01:41 |
Насчет Srvany.doc - это хорошая мысль, читаю . Сервис и SQL работают на одной машине, и они должны работать на одной. ... |
| 28.03.2001, 16:56:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827114]: |
313ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 599ms |
