Какие есть варианты для запрета повторного выполнения SP или Job
Какие есть варианты для запрета повторного выполнения SP или Job пока предыдушее выполнение не завершилось. 1)У меня есть Job которое должныо выполняться периодически через 1 мин. Выполнение Job может занимать от 1 сек до 5 мин. Как запретить повторное выполнение Job пока предыдушее выполнение не завершилось? Может сервер сам не делает повторное выполнене пока предыдушее выполнение не завершилось? 2)У меня есть SP, которая не должна вызываться, пока пока предыдушее выполнение не завершилось. Выполнение SP может занимать до нескольких мин, поэтому в SP нельзя сделать одну большую транзакцию. Как запретить повторное выполнение SP пока предыдушее выполнение не завершилось. ... |
| 29.03.2001, 11:47:52 |
Выполнять первым шагом задачи sp_update_job- выставлять@enabled=0. Соответственно последним шагом @enabled=1. Для процедур можно держать таблицу sp_name,running(y/n) и соответственно при запуске процедуры проверять флаг running и выходить если он стоит в 'Y' либо выставлять его в 'Y' и продолжать работу. ... |
| 29.03.2001, 12:07:05 |
2 Victor А если внутри процедуры чего-нибудь сбойнет? Это ж потом и не запуститься никогда ... |
| 29.03.2001, 13:08:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827107]: |
430ms |
| others: | 212ms |
| total: | 699ms |
