Помогите написать SELECT
есть табличка балов за тесты RightAnswer (v1,v2,v3,v4,v5 - все tinyint) v1 v2 v3 v4 v5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 ... как сделать еще один столбец, где в каждой записи будет посчитано количество балов = 2 то есть v1 v2 v3 v4 v5 Сnt2 2 2 2 5 2 4 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 4 3 ????????????????????? ... |
| 28.03.2001, 14:16:30 |
Самое простое, что пришло в голову Може кто, что поинтереснее придумает SELECT * , CASE v1 WHEN 2 THEN 1 ELSE 0 END + CASE v2 WHEN 2 THEN 1 ELSE 0 END + CASE v3 WHEN 2 THEN 1 ELSE 0 END + CASE v4 WHEN 2 THEN 1 ELSE 0 END + CASE v5 WHEN 2 THEN 1 ELSE 0 END FROM test ... |
| 28.03.2001, 14:28:45 |
Спасибо. Работает ... |
| 28.03.2001, 14:41:33 |
В качестве изврата можно еще и так: Select *, (sign(1-sign(v1-2.1))+sign(1-sign(v2-2.1))+sign(1-sign(v3-2.1))+sign(1-sign(v4-2.1))/2 from RightAnswer (это в случае, если 2- минимальная оценка. Если это не так, то можно сделать аналогично) ... |
| 29.03.2001, 03:34:06 |
или так, используя битовые операции select *, (((v1&2) + (v2@2) + (v3&2) + (v4&2) + (v5&2)) / 2) as Сnt2 from RightAnswer ... |
| 29.03.2001, 14:35:56 |
опа,описался. вот так: select *, (((v1&2) + (v2&2) + (v3&2) + (v4&2) + (v5&2)) / 2) as Сnt2 from RightAnswer ... |
| 29.03.2001, 14:37:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827100]: |
175ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 462ms |
