Восстановление базы 'master'
Привет! Накрылся винт, удалось спасти всю папку 'DATA', бекап базы 'master' и полный бекап самой базы, судя по книгам - теперь без проблем можно восстановить всю конфигурацию. НО при попытке восстановить 'master' в singl user mode, система переходит в ждущий режим (мигающий курсор) и что делать дальше - понятия не имею. кстати, есть ли возможность подсунуть серваку файлы из папки 'DATA'? Заранее благодарен, Сергей ... |
| 30.03.2001, 00:50:05 |
В смысле мигающий курсор? Из командной строки что ли запускал и там курсор мигает? Так и пущай себе мигает Просто запускай например тот же Enterprice Manager и восстанавливай master. Остальные базу подключай sp_attach_db ... |
| 30.03.2001, 01:27:34 |
Если файлы базы master находились тоже в папке data, то можно переустановить сервер создав новую базу master в другом месте, а потом просто в registry прописать использование старой базы master. ... |
| 30.03.2001, 10:54:38 |
В рассылке упоминались следующие методы: Восстановление системных баз данных Восстановление базы Master с помощью утилиты Rebuild Очень подробно необходимые Вам процедуры восстановления из резервной копии описаны в BOL. ... |
| 30.03.2001, 15:42:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827094]: |
165ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 463ms |
