WindowsNT Security
Как я понимаю, чтобы дать какие-нибудь права некоторому пользователя, например на выборку данных из некоторой таблицы, он должен находится среди пользователей соответствующей БД (в sysusers), а его login среди логинов SQL сервера (в master\sysxlogins??). [Q1] Как быть при использовании Windows NT security, не руками же заводить на SQL сервере все login'ы из Windows NT domain?! [Q2] Зачем введено понятие user для таблиц/БД, почему security для таблиц/БД не может использовать login'ы SQL сервера? ... |
| 30.03.2001, 01:27:26 |
WindowsNT Security
На Q1: Можно и так, но лучше добавлять группами Windows NT. ... |
| 30.03.2001, 10:58:33 |
WindowsNT Security
> Зачем введено понятие user для таблиц/БД, почему security для таблиц/БД не может использовать login'ы SQL сервера? Он их и использует. Только что ты будешь делать после sp_detach и sp_attach при отсутствии такой концепции? Снова расписывать все права? А так завязал логины сервера на юзеров БД - и всё. ... |
| 30.03.2001, 11:12:18 |
WindowsNT Security
To Garya: Thanks To Victor: Хорошая идея, но забыл уточнить, мне нужно будет ссылаться на user'ов в своих таблицах. Как используя добавление групп я смогу получить userID?! ... |
| 30.03.2001, 22:07:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827084]: |
179ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 439ms |
