как выставить 'SET NOCOUNT OFF(ON)' при работе из Дельфи
нужно, чтобы при работе в Delphi с таблицами через TTAble выставлялось на cервере Set nocount off. Как этого добиться, опций никаких дефалтовых нет ... |
| 02.04.2001, 15:14:46 |
Интересно, а зачем это надо? ... |
| 02.04.2001, 18:02:06 |
Ну, иногда это действительно надо. В триггерах и хранимых процедурах (больше нигде). Так вот, сразу после "as" вводишь строчку "set nocount off". ... |
| 02.04.2001, 18:10:33 |
При работе у меня выскакивает следующая ошибка: "Couldn't perform the edit because another user changed the record", причем на одних машинах выскакивает, на других нет (с одинаковыми правами). Покопавшись на сайте Borland, я обнаружил решение проблемы: << Question: How come after I execute SET NOCOUNT ON on MSSQL server all updates result in the error "Couldn't perform the edit because another user changed the record"? BDE error 10259. Answer: The BDE uses rows effected to determine if an UPDATE is successful. SET NOCOUNT ON tells MSSQL to return 0 for rows effected for all UPDATE statements and thereby causing all UPDATES to fail. >> Отсюда я и понял, что нужно выставлять Nocount, но вот где его выставлять, чтобы все работало, увы, не доходит ... |
| 02.04.2001, 18:24:36 |
Вообще-то это сообщение должно выскакивать как раз в той ситуации, о которой оно и сообщает - один пользователь заблокировал запись, а другой пытается ее изменить. Если это сообщение выскакивает, когда работает только один пользователь - вот тогда и нужно ковырять set nocount on. Обычно такое бывает, когда ты пытаешься изменить запись, а триггер что-то переиначивает на свой манер. Эту фразу нужно воткнуть в текст триггера первой же строчкой его тела. ... |
| 02.04.2001, 18:43:24 |
да нет, в том то и дело, что вылетает при работе одного пользователя. А тригеров там нет ... |
| 02.04.2001, 18:59:14 |
ура, разобрался что к чему. Оказывается, вся фишка в флажке 'Использовать региональные настройки', в параметрах ODBC allias (ну и в русифицированном ODBC, наверно). Если его вырубить, все работает. ... |
| 02.04.2001, 21:22:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827076]: |
186ms |
34ms |
| others: | 219ms |
| total: | 477ms |
