IIS and 'Trusted_Connection=yes'
Короткое описание проблемы: В одном домене находятся IIS и MS Sql 7 server. Для связи между ними использовался доменный эккаунт IUSR_SQLSRV, специально для этого созданный. Этому эккаунту был разрешен вход только на SQL Server и были даны необходимые права как пользователю в рамках БД (либо он включается в роль, которой даны соответствующие права). Это позволяло без проблем использовать строку коннекции с "Trusted_Connection=Yes" вместо "UID=login_name,PWD=password". Недавно стали возщникать проблемы Timeout, когда при переходе с одной страницы ASP на другую пользователь просто получает ошибку по Timeout (не получаем RecordSet в ответ ? - ASP написано не мной, к сожалению). Ошибка проявляется в период наибольшей активности пользователей (десятки соединений). Кто - то встречался с подобной проблемой? Проанализируем? Буду признателен за любой совет. ... |
| 07.04.2001, 22:28:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827042]: |
65ms |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 323ms |
