Внешний ключ - не могу добавить!
Добрый день, Отцы! Тут такое дело - пишу на локальной базе такую инструкцию по добавлению внешнего ключа для существующего столбца: ALTER TABLE dbo.[Ankets] ADD CONSTRAINT FK_OwnerID_Clients FOREIGN KEY(OwnerID) REFERENCES dbo.Clients(OwnerID) Работает, создает. Подключаюсь к удаленной базе через QA, пишу то-же самое, ругается: Server: Msg 547, Level 16, State 1, Line 1 ALTER TABLE statement conflicted with COLUMN FOREIGN KEY constraint 'FK_OwnerID_Clients'. The conflict occurred in database 'aphrodita', table 'Clients', column 'OwnerID'. Я так ничего и не понял, почему... Структура баз одинаковая... В таблице Clients столбец OwnerID определен как Primary Key. В таблице Ankets столбец OwnerID как раз и хочу сделать внешним ключом к столбцу Clients->OwnerID... Помогите, плз, а то мОзги кипят... ... |
| 10.04.2001, 11:15:47 |
А может в Clients нет какого-нибудь OwnerID который есть в Ankets? ... |
| 10.04.2001, 11:26:21 |
Как нет, если есть!!! Clients->OwnerID: int IDENTITY NOT NULL... Так в чем может быть дело? ... |
| 10.04.2001, 11:37:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827033]: |
199ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 457ms |
