Вопрос новичка, просьба не сердиться.
Доброго всем дня. Я только начал работать с SQL Server 2000, всвязи с этим вопрос несколько туповат. 1. У меня есть рабочая БД на Access 97. Юзеры с ней работают по принципу файл-сервера, т.е. там просто присоединенные табл. Всего порядка 20 пользователей. БД большая (почти 1 Гб) 2. Создал БД на SQL сервере. Создал проект на Access 2000. Вот теперь не знаю, как делать выборки из таблиц. Дело в том, что в Access 97 у меня модуль просто "пробегался" по всем элементам формы и формировал стринг (SQL запрос), на основе которого и открывались записи. Т.е. этот запрос был всегда с разным SQL-ем. Я так понимаю, что View - это как раз то, что является запросом в 97-х. Но как быть, если юзеры работают с БД одновременно ? Ведь для всех этот View должен быть разным ? Или создавать его для каждого отдельно ? Вразумите и направьте на путь истинный. С уважением, Сергей. ... |
| 11.04.2001, 13:01:50 |
Если создать View в БД сервера, то не надо будет создавать удаленные View во всех клиентских приложениях. При работе с сервером все пользоватьели смогут работать одновременно. Пример из личной работы: БД на сервере к которому подключены 3 клиентских компьютера. На клиентах установлены разработанные на FoxPro приложения через кот. операторы вносят данные в БД сервера. Правда в FoxPro созданы удаленные View (т.е. на сервере их нет), но этот вариант весма неудачный и в дальнейшем View будут переноситься на сервер. Неудобство в том,что когда меняется структура пользовательских табл.,то разработчики меняют удаленные View у себя в приложении (FoxPro), а когра View на сервере, то админ может поменять структуру таблиц и одновременно переделать View, т.к. при изменении табл. View надо создавать заново. ... |
| 11.04.2001, 13:48:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827022]: |
154ms |
30ms |
| others: | 185ms |
| total: | 407ms |
