Доступ к временной таблице
Существует ли способ прочитать данные из временной таблицы, которую создал другой пользователь. Интересует именно возможность этого. Разговор не идет о глобальных временных таблицах. Интересует это меня с точки зрения безопастности системы. ... |
| 16.04.2001, 11:24:25 |
Локальная временная таблица доступна только в той сессии, в которой создана. Реальное имя таблицы, под которым она прописывается в sysobjects, отличается от имени, указанного при ее создании примерно так: create table #tmp(id int) go use tempdb go Select name from sysobjects where name like '%#tmp%' #tmp________________________________________________________________________________________________________________000000000039 Увидеть это имя в sysobjects можно и из другой сесии, но при попытке обратиться к этой таблице даже по реальному имени отдастся сообщение об ошибке 'Invalid object name'. То же самое и при обращении к реальному имени таблицы из хранимой процедуры (в ней обращение к обьектам происходит с правами владельца процедуры, и в моем случае это и владелец временной таблицы). Так что все вполне надежно. ... |
| 16.04.2001, 12:48:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826986]: |
456ms |
| others: | 186ms |
| total: | 694ms |
