General MAPI failure при использовании xp_sendmail
Возникла такая проблема: Для SQL Mail создан профиль и протестирован с Outlook Express - работает. Mail - сессия начата. Выполняется следующий запрос: "EXEC master.dbo.xp_sendmail @recipients='"&Trim(EMail)&"',@message = '"&msg&"',@subject = '"&subj&"'" После чего SQL Server говорит "General MAPI failure". В чём дело? ... |
| 16.04.2001, 12:41:54 |
Возможно, что у учётной записи нет прав на доступ к профилю. Не исключено, что Вам поможет вот эта статья: Настройка SQL Mail для Microsoft SQL сервера 6.5/7.0 , как, впрочем, и многие другие из рассылки... ... |
| 17.04.2001, 09:40:12 |
Забыл сказать: сам SQL-сервер успешно тестирует этот профиль. И Outlook'ом я его проверяю, войдя под тем же пользователем, под которым работает SQL server. ... |
| 17.04.2001, 16:07:11 |
Вообще - то, по хорошему, надо тестировать под учётной записью, от имени которой стартует SQLServerAgent (если у Вас семёрка). В указанной мной ссылке это говориться, но (видимо) вскользь... ... |
| 17.04.2001, 16:56:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826976]: |
67ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 373ms |
