Как узнать, в какой базе данных находишься?
MS SQL-2000. Интересует имя базы данных. Нужно включить в скрипт, который при репликации может попадать в БД с другими именами. Вроде, вопрос простой, но изящного ответа я почему-то не вижу (возможно, тормознул). Можно сохранить результат sp_who во временную таблицу, а потом отыскать в ней нужную запись по имени, возвращаемому @@SPID. Но как-то это некрасиво. Должно же быть совсем простое решение. Или предчувствия меня обманывают? ... |
| 17.04.2001, 17:29:31 |
Можно попробовать написать функцию ( user-def. function ) на базе сырца процедуры sp_who. ... |
| 17.04.2001, 17:56:29 |
sp_who берет данные из таблицы master..sysprocesses, к которой можно обратиться и напрямую. Например так: select DB_NAME(dbid) from master..sysprocesses where spid = @@SPID ... |
| 17.04.2001, 20:11:11 |
Может я чего не понимаю, но select DB_NAME() выдает имя текущей бд, или нужно не это? ... |
| 17.04.2001, 22:37:12 |
| 17.04.2001, 22:38:02 |
| 17.04.2001, 23:05:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826969]: |
183ms |
33ms |
| others: | 223ms |
| total: | 478ms |
