Проблема с MSSQL 7.0 + PHP4.
Вобщем есть очень большая проблема. Нужно получить данные из таблицы в упорядоченном виде, для этого использую "select * from table order by name". Но данные приходят упорядоченные в совершенно непонятном порядке. Это случается если поставить при установке sort order - multilingual 850. Примечательно то, что при этом записи на английском упорядочиваются нормально. Я подумал, что проблемав этом sort order'e и поставил там windows-1251. Но тут новая проблема - заглавные русские буквы выводятся неправильно (вместо Р - "i", вместо Д - "-"). Помогите пожалуйста, уже месяц бьюсь! =((( ... |
| 19.04.2001, 05:16:52 |
Ставить Sort order и Collation нужно при создании базы данных. А еще лучше, при установке SQL-сервера. Если это пытаться сделать на уже работающей базе, ничего не выйдет. Я читал, что в подобных случаях рекомендуется создать новую базу данных и через DTS перенести в нее все содержимое первой БД. ... |
| 19.04.2001, 14:02:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826965]: |
187ms |
44ms |
| others: | 220ms |
| total: | 488ms |
