Вычисляемые поля в процедуре
Уважаемые господа. Помогите "чайнику". Имеется таблица: CREATE TABLE #Probe (number int, factor numeric (19,4), formula varchar(100)) number; factor ;formula ------; ------- ;----- 1; 0.2 ;number*factor 212; 100 ;nuumber/factor 75; 428 ;number+factor Необходимо получить в результате запроса (процедуры) number; factor ;formula ;rez ------; ------- ;---------------- ;--- 1; 0.2 ;number*factor ;0.2 212; 100 ;number/factor ;21200 75; 425 ;number+factor ;500 Формула вычисления может быть любая. Как это сделать? Заранее благодарен P.S. Мои извинения за форматирование таблицы ";" А как сделать это по-человечески? В Help не нашел. ... |
| 08.04.2001, 21:22:24 |
как по-человечески не знаю, но можно сделать примерно так: во-первых надо добавить какой-нибудь ключ(id) потом делаешь в цикле для каждой записи(в данном случае можно использовать и курсор) такой вызов select @s='update probe set rez='+formula+' where id='+@id) exec(@s) где @id - это id текущей записи суть надеюсь понятна С приветом Сергей ... |
| 09.04.2001, 10:04:06 |
Колоссальное СПАСИБО, Сергей!!! ... |
| 11.04.2001, 06:14:28 |
2SergSuper and All interested: Сергей, еще раз Большое спасибо, суть ухватил, но видимо не до конца. В первоначальном примере столбец rez непосредственно в таблице отсутствует. Он должен возникает при выполнении процедуры, результат которой и возвращается в клиентское приложение. Но здесь у меня возникли некоторые проблемы. В следующей процедуре сначала создается временная таблица (вроде, как ее заполнили пользователи), а потом, проходясь по ней курсором – обновляется столбец rez, как Вы и рекомендовали (если я правильно понял ): CREATE procedure numbers_vr (@i bigint=1, @n bigint =10) as begin -- создаем таблицу и заполняем ее чем попало (типа эта таблица у нас была) create table #numbers (id int identity(1, 1) not null ,n1 bigint, n2 numeric(19,4), formula varchar(100), rez numeric(19,4)) declare @z varchar (1), @zn int while @i<=@n begin -- ceiling(rand()*10/2.5) используется только для генерации целого "случайного" числа от 1 до 4 -- и конвертации 1-4 в знаки арифметических действий set @zn=convert(int, ceiling(rand()*10/2.5)) set @z =case @zn when 1 then '+' when 2 then '-' when 3 then '*' when 4 then '/' end --заполнение таблицы чем попало insert #numbers values (ceiling(rand()*100), @zn, 'n1'+@z+'n2', null) set @i =@i+1 end select * from #numbers -- Обновляем поле rez таблицы #numbers (хотя это можно было сделать и в предыдущем цикле) declare result cursor for select * from #numbers declare @s varchar(100), @id int ,@n1 bigint, @n2 numeric(19,4), @formula varchar(100), @rez numeric(19,4) open result while @@fetch_status=0 begin fetch next from result into @id , @n1 , @n2 , @formula , @rez -- как и рекомендовалось set @s='update #numbers set rez=' +@formula+' where id='+convert(varchar, @id ) exec(@s) end close result deallocate result select * from #numbers end Все работает и все замечательно, НО при попытке заменить временную таблицу переменной типа table (вместо create table #numbers – declare @numbers table и везде по тексту @numbers вместо #numbers), результат получается несколько иным. А именно: exec(@s) после set @s='update @numbers set rez=' +@formula+' where id='+convert(varchar, @id) выдает ошибку «…Must declare the variable '@numbers '…». Оно и понятно, exec выполняется, как отдельная процедура, а таблица @numbers в ней, само собой, не определена. 1) Как выходить из этого положения? 2) В данном случае exec(@s) возвращает единственное значение. Как в таких случаях (не только в данном контексте) его можно использовать в дальнейшем? Например, для присвоения этого значения некоторой переменной. Заранее благодарю. Андрей. andrewrw.fm.com.ua или tand@svitonlane.com P.S Процедура работает (по крайней мере, у меня работала ) ... |
| 19.04.2001, 06:09:00 |
2Andrew Увы, если б я знал как... А я знаю не больше вашего. Максимум что можно сделать - вместо временной таблицы использовать постоянную, одно из полей которой будет spid - идентификатор коннекшена. Будет несколько побыстрее(не надо создавать и уничтожать каждый раз таблицу), но суть та же. С приветом Сергей sergsuper@mail.ru ... |
| 19.04.2001, 10:02:00 |
declare @s as varchar(64) select @s = 'declare @i as int; select @i = 1; select @i' exec(@s) ... |
| 19.04.2001, 13:11:11 |
2 Michael Hopgarden Ну а теперь напишите такую процедуру "calc", которая бы работала так: declare @o int exec calc '2+2', @o out select @o а выдать селект должен 4, т.е. результат 2+2. То что Вы написали можно было написать проще: select @s='select 1' ... |
| 19.04.2001, 14:22:31 |
Немного к вопросу об exec(@s). Есть такая полезная sp - sp_executesql. Очень полезна, когда надо выполнить сформированную на ходу строку SQL с параметрами. Например, declare @par1 int declare @s nvarchar(1000) set @par1 = 20 set @s = 'select * from peoples where age = @par1' exec (@s) В этом случае будет выдано сообщение 'Must declare the variable '@par1'.' А вот если написать exec sp_executesql @s, N'@par1 int', @par1 = @par1 то все прекрасно выполнится. Кстати, параметры для sp_executesql можно объявлять выходными, что в некоторых ситуациях просто необходимо. Может быть, в вашем случае при замене #numbers на @numbers как раз и поможет такой подход ? ... |
| 19.04.2001, 15:43:27 |
2GreenSunrise Большое человеческое спасибо! Таки можно это дело написать без временных таблиц! create procedure s_calc_str -- считает выражение @str varchar(300), -- само выражение @m TBabki out, -- сколько получилось @show int=0 -- если 1 - вывести селектом AS BEGIN declare @s nvarchar(400) select @s='set @m=('+@str+')' exec sp_executesql @s, N'@m TBabki out', @m out if @show=1 select @m 'val' END Жаль функцию нельзя сделать ... |
| 19.04.2001, 17:09:34 |
2GreenSunrise: Множество огромных человеческих спасибо! Это здорово облегчит мне жизнь. 2ALL: Но вдогонку позвольте еще пару дурацких вопросов: Функцию из этого будет сделать невозможно because "Invalid use of 'EXECUTE' within a function." 1) Как в таком случае передать набор данных (переменная типа table) из процедуры в другую для дальнейшей обработки? Курсором? - так он там не нужен. Через объявленную глобальную переменную? - так их нету. 2) Почему не работает следующий код: create procedure MyProc @n int for output , @t1 table (id int, d int) for output as ... "Incorrect syntax near the keyword 'table'." Т.е все типы переменных(в том числе курсоры)FOR OUTPUT можно, а table нельзя. (похоже я опять не дочитал BOL ) Всем спасибо! Andrew ... |
| 19.04.2001, 22:22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826961]: |
179ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 504ms |
