Грабли с ADODB
Как я понял в форуме не любят проблеммы связанные с web дезайном и asp в часности. Все-же решил написать, т.к. ни в одном англоязычном форуме мне не помогли ;( Я для своих клиентов сделал типа visual database editor на asp для MS-Access & MS-SQL databases чтоб они могли on-line свои таблицы изменять. Asp коннестится через AdoDB object. Все работает ( в MS-SQL & MS-Access) за исключением редактора индeксов перепробовал любые способы, но так и не понял как получить через ADODB connector список существующих индексов базы данных. schema.indexes почти всегда пустая, я так понял это optional таблица в свойствах полей ничего указывающего на то что они хотя-бы primary field нету. т.е. по autoincrement / autonumber можно конечно догадаться , но это не совсем корректно. Add/Drop index - это я конечно могу, мне-бы сам список каким-то образом получить... И еще - редактор view's ( queryes) Опять-же я могу редактировать сами данные, используя field.properties("Tablename") columnname & catalogname, Вопрос- возможно-ли отредактировать само view?? Спасибо все кто ответит. Аlex ... |
| 22.04.2001, 13:16:54 |
Грабли с ADODB
Dim Cnxn As ADODB.Connection Dim rstSchema As ADODB.Recordset ... Cnxn.Open strCnxn Set rstSchema = Cnxn.OpenSchema(adSchemaIndexes) Do Until rstSchema.EOF Debug.Print "Index name: " & _ rstSchema!INDEX_NAME & " " & _ "Table name: " & rstSchema!TABLE_NAME & vbCr rstSchema.MoveNext Loop Этот набор данных получается через sp_indexes_rowset (как впрочем и многие другие - через sp_..._rowset. Следует, правда, обращать внимание на № SP). Небольшое дополнение: я предпочёл бы для подобной задачи использовать SQL-DMO (или объекты SQL NameSpace). ... |
| 22.04.2001, 19:33:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826944]: |
194ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 495ms |
