SQL/ACCESS
Schto nuschno uchitiwat pri Datatransfer na Server? ... |
| 23.04.2001, 13:50:43 |
SQL/ACCESS
При импорте таблиц с ACCESS в SQL7 я уделял внимание тому как конвертятся типы полей, а также тригерам (целосности данных). ... |
| 23.04.2001, 16:42:52 |
SQL/ACCESS
U menja index opredelennih dannih (ACCESS) otlichaetsja ot indexa kotoriji daetsja SQL. Schto delat? ... |
| 23.04.2001, 16:58:13 |
SQL/ACCESS
Чем отличается? Построен на других полях? И что значит индекс, который дается SQL? Опишите подробнее проблему, иначе Вас довольно тяжело понять ... |
| 23.04.2001, 17:35:33 |
SQL/ACCESS
Index na SQL => Pri sozdanie tabliz. Pole gde otmechaetsja identety.Automaticheski priswaewujuschijisja nommer. ... |
| 24.04.2001, 10:35:09 |
SQL/ACCESS
Т. е. Вы хотите залить данные, у которых уже есть значение для этого поля? Тогда Вам поможет set identity_insert [Имя таблицы] on А после заливки set identity_insert [Имя таблицы] off ... |
| 24.04.2001, 12:20:08 |
SQL/ACCESS
W etoji chasti programmi pokaziwaet oschibku. Pochemu? Neznaju. ' If Identity, then "SET Identity_Insert ON" If IfIdentity Then Set qb = db.CreateQueryDef("") With qb .Connect = ConStr .SQL = "set Identity_Insert " & TableName & " on" .ReturnsRecords = False .Execute End With qb.Close Set qb = Nothing End If Set qb = db.CreateQueryDef("") With qb .SQL = "INSERT INTO xxx SELECT " & TableName & ".* FROM " & TableName & " WHERE ((" & sf0 & ">=" & iu & ") And (" & sf0 & "<" & iu + 200 & "))" .ReturnsRecords = False .Execute End With qb.Close Set qb = Nothing ' if Identity, then "SET Identity_Insert OFF" If IfIdentity Then Set qb = db.CreateQueryDef("") With qb .Connect = ConStr .SQL = "set Identity_Insert " & TableName & " off" .ReturnsRecords = False .Execute End With qb.Close Set qb = Nothing End If ... |
| 24.04.2001, 13:47:40 |
SQL/ACCESS
| 24.04.2001, 13:47:55 |
SQL/ACCESS
| 24.04.2001, 13:48:03 |
SQL/ACCESS
Если я правильно понял, Вы после установки identity_insert on закрываете соединение, в таком случае все правильно, поскольку эта установка действует в рамках соединения и когда вы создаете новое соединение, то получаете установки на него по умолчанию. ... |
| 24.04.2001, 15:41:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826932]: |
193ms |
25ms |
| others: | 191ms |
| total: | 439ms |
