Как создать копию базы данных на SQL-Server 7?
Как создать копию базы данных на SQL-Server 7? ... |
| 24.04.2001, 01:53:11 |
Если только я правильно понял вопрос, а понял я его так, что нужно создать копию БД, которая передается куда-то на другой SQL-сервер. Вариантов несколько. 1. Можно скопировать файлы LDF и MDF и приаттачить их к новому серверу (если его настройки, версия и т.д. и т.п. в точности такие же). 2. Можно воспользоваться воспользоваться DTS - там есть такая задача Transfer Database Task. 3. Можно сделать Backup базы данных, а затем восстановить БД из него на другом сервере. В любом случае нужно иметь в виду, что могут возникнуть проблемы с логинами. В версии 2000 появился очень удобный инструмент для ее решения - задача Transfer Logins Task в DTS пакетах. ... |
| 24.04.2001, 09:17:38 |
Ещё один вариант: Резервный сервер ... |
| 24.04.2001, 10:12:51 |
Нет, нужно создать копию на том же сервере! ... |
| 26.04.2001, 04:51:07 |
Backup затем Restore Восстанавливаете следующим образом RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = 'полное имя бэкап файла' RESTORE DATABASE [Имя коипруемой базы] FROM disk = 'полное имя бэкап файла' with MOVE 'Имя копии базы' TO 'Полное имя копии.mdf', MOVE 'Имя копии журнала' TO 'Полное имя журнала.ldf' P.S. Полное имя это диск:\каталог\имя файля P.P.S. Все это достаточно подробно описано в BOL ... |
| 26.04.2001, 10:09:15 |
Спасибо. А что такое BOL? Help? (Я вообще SQL Server не работаю - только делаю его поддержку в нашем приложении). ... |
| 27.04.2001, 07:55:04 |
Это сокращение от: "Библия Отчаявшегося Ламера" по ангельски читается так: "Books On Line", входит в поставку любого SQL сервера, но может устанавливаться отдельно. Кроме того, доступна для скачивания из интернет её редакция для семёрки: SQL Server 7.0 Books Online - приблизительно 12 М: ... |
| 27.04.2001, 11:07:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826899]: |
175ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 485ms |
