Full-text search trouble
Народ, помогите пожалуйста, сабж ! после full population каталог остается пустым, хотя данных в таблице полно. neutral language установил в 1, не помогло :о( Что делать, как быть ? ... |
| 16.01.2001, 16:07:18 |
--Find out if the database has been enabled for full-text processing by executing this statement: SELECT DatabaseProperty ('Northwind', 'IsFulltextEnabled' ) go -enable if no sp_fulltext_database 'enable' go --Create a full-text catalog named NWCatalog, opting for the default directory, by executing this stored procedure: sp_fulltext_catalog 'NWCatalog', 'create' go --Register table for full-text processing by executing this stored procedure once for each table: sp_fulltext_table 'Employees', 'create', 'NWCatalog', 'PK_Employees' -- specify the names of the columns that are to support full-text queries by executing this stored procedure once for each column: sp_fulltext_column 'Employees', 'LastName', 'add' --Create a full-text index for these tables by executing this stored procedure once for each table: sp_fulltext_table 'Employees', 'activate' --Start a full population of the NWCatalog full-text catalog by executing this stored procedure: sp_fulltext_catalog 'NWCatalog', 'start_full' --Verify the progress of the population of the NWCatalog full-text catalog by executing this statement: SELECT FulltextCatalogProperty ( 'NWCatalog', 'PopulateStatus') -- Check if the column enabled for fill-text search SELECT ColumnProperty ( Object_Id('Employees'), 'LastName', 'IsFullTextIndexed' ) -- start gathering catalogue sp_fulltext_catalog 'NWCatalog', 'start_incremental' ... |
| 20.01.2001, 01:24:48 |
Следует ли так понимать, что построить в SQL2000 full-text индексы в Enterprise Manager не судьба, а можно только через исполнение скриптов? ... |
| 04.05.2001, 12:58:38 |
У меня в SQL2K все через EM работает без проблем - т.е. проблемы есть , но индекс создается и обновляется. ... |
| 04.05.2001, 13:15:33 |
А Event Log чего-нибудь говорит об этом? ... |
| 04.05.2001, 13:16:25 |
Молчит, как рыба об лед ;-( Следую рекомендациям, приведенным выше, - Full population прошло подозрительно быстро, но после start incremental наблюдается некоторая активность, жду. Дело в том, что там довольно большой каталог должен быть ;-( ЕМ ноль эмоций. Проверка PopulationStatus возвращает 0 ... |
| 04.05.2001, 14:35:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826872]: |
184ms |
23ms |
| others: | 200ms |
| total: | 444ms |
