ППЛ подскажите решение
Первый вопрос: Почему конструкция SELECT * FROM tbTable as TB1 LEFT JOIN @tbTmpTable as TMP ON TB1.Field1 = TMP.Field1 and TB1.Field2 = TMP.Field2 and TB1.Field3 = TMP.Field3 WHERE TMP.Field1 IS NULL работает намного быстрее ( 10 сек на 10 мин ), чем следующая DELETE tbTable FROM tbTable as TB1 LEFT JOIN @tbTmpTable as TMP ON TB1.Field1 = TMP.Field1 and TB1.Field2 = TMP.Field2 and TB1.Field3 = TMP.Field3 WHERE TMP.Field1 IS NULL Хотя удаляется всего одна запись ( хотя думаю, что это не принципиально ) Предложите пожалуста алтернативную конструкцию, если поняли идею. Спасибо ... |
| 04.05.2001, 13:51:14 |
Ну, я полагаю, что все правильно так и должно быть, причиной этого могут быть индексы и триггера на удаление(если есть). Сразу не обратил внимания, что разница большая, хотя я бы все равно пороверил индексы и работу триггера. ... |
| 04.05.2001, 14:32:18 |
Проблему нашел Оказалось в 1 случае использовался MERGE JOIN 2 случае использовался LOOP JOIN После прописания LEFT MERGE JOIN временные характеристики стали практически аналогичными Спасибо за помощь. ... |
| 04.05.2001, 14:49:26 |
Странно это, кто-нибудь может подсказать, почему оптимизатор сделал такой выбор? ... |
| 04.05.2001, 15:07:07 |
Оптимизатору не на что опереться. Нету статистики по временной таблице. ... |
| 04.05.2001, 15:59:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826869]: |
186ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 519ms |
