Help!!! Проблема с правами доступа к базе.
Имеется 5 ПК с Win NT WS rus (SP 6) + сервер Win NT EE (SP6) + 5 пользователей. (База 1С Предприятие) Вопрос: на 3-х ПК база запускается великолепно под любым пользователем NT домена, на оставшихся 2-х ни под одним не запускается. Аутоитентификация стоит Win NT only. Выдает ошибку:SQL State 42000. Login failed for user 'NameUser'. Reason: Not associated whithe a trusted SQL Server connectiod. На что это похоже и что делать??? ... |
| 16.04.2001, 12:31:22 |
А оставшиеся входят в домен? Или нет. Если входят, проверь настройки протоколов в Client Network Utility. ... |
| 16.04.2001, 13:36:55 |
Имеется 5 ПК с Win NT WS rus (SP 6) + сервер Win NT EE (SP6) + 5 пользователей. (База 1С Предприятие) Вопрос: на 3-х ПК база запускается великолепно под любым пользователем NT домена, на оставшихся 2-х ни под одним не запускается. Аутоитентификация стоит Win NT only. Выдает ошибку:SQL State 42000. Login failed for user 'NameUser'. Reason: Not associated whithe a trusted SQL Server connectiod. На что это похоже и что делать??? Настройки протоколов в Client Network Utility настроины одинаково на всех машинах (TCP/IP). Самое интересное, что на эти двух проклятых машинах не может войти никто независимо под чьим именим загружена NT. Регистрация Win NT проходит успешно у всех ползователей Домена. А на нормальных ПК под любым Логином входиш в домен и открываеш базу нормально. ??? ... |
| 16.04.2001, 13:46:01 |
Насколько я знаю, при настройке коннекшиона из 1C клиента к SQL'ной базе, необходимо прописывать юзера (по-моему даже dbo юзера) SQL'ного, а не NT-шного. ... |
| 16.04.2001, 14:32:19 |
А DSN одинаково настроены? ... |
| 04.05.2001, 21:54:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826861]: |
56ms |
33ms |
| others: | 184ms |
| total: | 302ms |
