Не возможно вывести tempdb из RAM.(Help!)
Проблема: Когда-то было выделено 2M ОЗУ для tempdb. Затем решили все это дело перенести на диск, ставим соответствующий параметр в SQLSerever, перегружаемся, и что же мы видим?! Размер tempdb в ОЗУ по прежнему 2М! Тогда пытаемся выделить для tempdb место на дисковом устройстве: пишет что устройство с неверным именем. И ничего не помогает. Сервер MSSQL 6.5 SP5, никакие опции запуска не используются. Подскажите пожалуйста - как вывести tempdb из ОЗУ! ... |
| 05.05.2001, 06:50:46 |
Насколько я помню, в 6.5 tempdb не в памяти быть не может ...... так она устроена... но руку на отсечение не дам... ... |
| 05.05.2001, 11:51:06 |
Для 6.5, в отличии от последующих версий, существует возможность размещения tempdb в памяти. Размер занимаемый этой базой в ОЗУ задаётся в параметрах сервера. Но у этой базы, в отличии от всех других, есть одна маленькая особенность, связанная именно с тем, что есть выбор между размещением tempdb на диске или в ОЗУ. При установке SQL 6.5 автоматически создаётся tempdb размером 2Мб. Далее, у Вас есть возможность или расширить эту базы за счёт нового дискового устройства, либо разместить в памяти. Если нужно размещать на диске, создайте новое устройство нужного размера и расширьте базу tempdb на это устройство. Поскольку запись и чтение из базы носит скорее случайный характер, не желательно размещать её на одном диске с файлами последовательного доступа, такими, как журналы транзакций. При переносе базы tempdb из памяти на диск, вначале нужно обнулить параметр сервера, определяющий занимаемое tempdb в памяти место. С базовыми же 2-мя мегабайтами бороться невозможно, да и не нужно. Они реально не используются. ... |
| 05.05.2001, 12:29:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826859]: |
224ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 550ms |
