Проблема переноса баз с SQL 6.5 на 7.0
Имеется работающий MS SQL Server 6.5 с базами данных на одной машине (Stand alone, NT 4.0 + SP6) и вновь установленный MS SQL Server 7.0 на другой (Stand Alone, NT4.0 + SP6). При попытке переноса данных с помощью SQL Server Upgrade Wizard (после введения паролей "sa" для обоих серверов) выдается сообщение: "Unable to connect to the Export server. Please verify that you are an NT administrator on that mashine." В систему вхожу, естественно, как администратор домена, имею право Log on locally на обоих машинах. В архивах форума подобной проблемы не обнаружил Подскажите если в курсе Спасибо ... |
| 07.05.2001, 10:47:26 |
Проверьте, что учетная запись под которой загружен сервис MSSQLServer (v7.0) имеет права администратора на машине, на которой развернут SQL 6.5 ... |
| 07.05.2001, 12:18:00 |
| 07.05.2001, 12:18:47 |
под которым запускается SQL на обоих машинах, и могу администрить машину с 6.5м SQL, рестартовать сервисы и прочее. Пользователь находится в группе домен админз, все мыслимые права на локальную станцию группе Domain Admins розданы в User Manager - Policies - User Rights ... |
| 07.05.2001, 14:20:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826852]: |
223ms |
52ms |
| others: | 229ms |
| total: | 557ms |
