Регистрозависимый запрос к MSSQL server .как?
Каким образом сделать select where= 'Xxxx' где запрос будет идти в соответствии с регистром слова Xxxx? Чтобы различались маленькие и заглавные буквы. ... |
| 08.05.2001, 11:45:27 |
Если ты используешь SQL 2K, то просто. Это установки COLLATE. Их можно настраивать при setup'е сервера, создании БД, создании таблицы и т.д. Задаешь нужную константу, которая определяет case sensitive или insensitive и готово. create table t1 ( -- col1 nvarchar(10) collate SQL_Latin1_General_Cp437_CI_AS col1 nvarchar(10) collate SQL_Latin1_General_Cp437_CS_AS ) insert into t1 values ('aaa') insert into t1 values ('AAA') insert into t1 values ('aAa') Если таблица создавалась с раскомментаренной 1-й строкой, то select * from t1 where col1 = 'aaa' вернет 3 строки, если с раскомментаренной 2-й строкой, то только одну. Константы посмотри повнимательнее - они определяют не только это, но и некоторые другие настройки. Если используешь SQL 7, то проблем будет больше - насколько я помню, collate можно задавать только при установке сиквела и чтобы его поменять, нужно много чего перегенерить. ... |
| 08.05.2001, 12:38:31 |
У меня как раз 7 сервер. к сожалению.. ... |
| 08.05.2001, 13:13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826841]: |
53ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 364ms |
