После нескольких дней работы регулярно виснет MSSQL7.0
Есть сервер Atlon/256MB samsung/2*SCSI18Gb Операционка - W2K Server Установлена ActiveDirectory Сеть TCP/IP only Крутится база размером ~150mb, кол-во записей в самой большой таблице ~100тысяч Пользователей - 35 В течении нескольких дней (обычно 3 дня) все работает нормально, но позже прекращает нормально работать поиск по базе (виснет). При этом все остальное работает нормально. Лечится перезапуском сервиса MSSQL. При этом в EventLog появляются записи (одна из друх): 1)------begin----------- 17122 : initdata: Warning: Could not set working set size to 259328 KB. --------end---------------- 2)------begin----------- Error: 0, Severity: 19, State: 0 SqlDumpExceptionHandler: Process 12 generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process. --------end---------------- Подскажите, в чем может быть дело? ... |
| 10.05.2001, 07:15:47 |
Может проблема в Athlon-е & MSSQL(WINNT2000)???? Сервер PIII 733 3*128 SDRAM HDD-20IBM(54000) + RAID U100 База 300 МБ Сбор аналитики занимает 30 Сек. Беру винт ставлю на Athlon 850 3*128 + HDD-20IBM(54000) + RAID U100 База 300 МБ и призапуске процедуры - получаю почти такое же сообщение - SqlDumpExceptionHandler: Process X generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process. Если попытаться запустить процедуру еще раз, то все нормально. Но медленнее чем на PIII. 58 сек. В обоих случаях ни одного юзера не было. Moth. P.S. Пришлось ставить Athlon под рабочую станцию - Win98se ... |
| 10.05.2001, 09:04:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826831]: |
208ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 537ms |
