Как в MS SQL Server 6.5 добиться сортировки русских слов по алфавиту?
Подскажите пожалуйста, как в MS SQL Server 6.5 добиться сортировки русских слов по алфавиту? ... |
| 11.05.2001, 17:56:34 |
Порядок сортировки определяется при установке сервера - "Code Page 1251 Case (in)sensitive" , или Rebuild master. Сейчас под рукой его нет, так что на память. ... |
| 12.05.2001, 02:26:05 |
Если для сортировки - то: CREATE TABLE #t ( c varchar(50)) INSERT #t VALUES ('прпш гррргр ргр') INSERT #t VALUES ('Пиио гшгршгрщрш8г') INSERT #t VALUES ('пппРНтьбтЛРРло') INSERT #t VALUES ('Пиио вшгршгрщрш8г') SELECT * FROM #t ORDER BY CONVERT(varbinary(50),c) DROP TABLE #t Binary порядок ... |
| 12.05.2001, 22:14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826798]: |
41ms |
23ms |
| others: | 195ms |
| total: | 290ms |
