События при обновлении данных
Хотелось бы узнать как клиент подключенный к базе может получить сообщение об изменениях в данных. Вроде бы как-то это можно сделать через ADO. Или есть другой способ? Кто знает подскажите пожалуйста! ... |
| 27.04.2001, 18:32:11 |
В компонентах ADO используется тривиальная проверка @@Identity таблицы, с которой работает пользователь. Если @@Identity изменился с момента последнего обращения к таблице, значит кто-то другой успел попытаться добавить запись. Эта проверка слишком малоинформативна, и зачастую ADO-шный упрошенный метод приводит к совершенно ни к селу ни к городу выскакивающим предупреждениям о том, что ВОЗМОЖНО данные изменены другим пользователем в то время, как на самом деле другой пользователь шевелил записи, которые тебя не интересуют. В то же время есть вероятность, что другой пользователь сказал Update или Delete, а данная система "диагностики" пропустит это событие мимо ушей, хотя данные модифицировались как раз те, которые высвечены у тебя на экране. Для того, чтобы отлавливать изменения записей другими пользователями используется специально для этого созданный тип данных Timestamp. Вот только с сообщениями будет напряженка. Не думай, что при модификации данных другим пользователем ты вдруг ни с того ни с сего получишь сообщение от SQL-сервера о том, что данные модифицированы другим пользователем. Язык запросов (T-SQL) работает так, что пока ты не пошлешь запрос, ответ не получишь. ... |
| 27.04.2001, 18:45:23 |
Проблему в подавляющем количестве случаев решают через периодической обновление. Хотя события тоже можно сделать. Есть 4 пути (как минимум): 1. В триггере raiserror со специальным номером ошибки и алерт, срабатывающий на ошибку с этим номером. 2. В триггере вызов xp, тобой написанной. Транспорт любой - полный полет фантазии. 3. В триггере вызов твоего рукописного ActiveX объекта через sp_OA..., тоже с полетом фантазии по транспорту. 4. В триггере посылка по мылу. Все требует приложения ручек. Зато ничто не ограничивает. Где-то в инете попадалось готовое решение по теме 2 с сырцами, сделанное на дельфях. Поисчи. ... |
| 04.05.2001, 16:56:55 |
А можно поподробней как средствами SQL Server послать сообщение КОНКРЕТНОМУ пользователю ... |
| 14.05.2001, 11:47:12 |
Послать можно используя xp_sendmail или Net SEND. Для таких целей заводятся операторы. А больше никак. Пока не спросишь, ответа не получишь. На то Query (в абревиатуре SQL) и называется "запрос". ... |
| 14.05.2001, 15:29:17 |
Необходимо послать сообщение или ошибку конкретному пользователю по срабатыванию тригера (но не e-mail), что бы программа клиента обновила свои записи. RAISERROR посылает только тому, кто вызвал срабатывание триггера. Может можно подсунуть ей имя другого пользователя, вот только как? ... |
| 14.05.2001, 15:59:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826791]: |
197ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 489ms |
