MSSQL 2000 по TCP/IP !!
Hi ALL!! Уважаемые коллеги Кто ни будь пользует MSSQL 2000 по TCP/IP !! Как я не бился Лажа полная получается На сервере стоит Server Network Utility TCP/IP port 1433 На клиенте onli TCP/IP port 1433 Ну не конекта он зараза Что делать ... |
| 14.05.2001, 18:09:20 |
Посмотри в Event Viewer, может есть ошибки. Иногда бывает, что каким-то образом сервер после остановки не освобождает порт. А после старта SQL Server не может подключить этот порт. Помогает перезагрузка. А так, проблем не было. ... |
| 14.05.2001, 18:20:49 |
Два вопроса: 1. Смешной - а ping ходит? 2. Клиент точно по TCP/IP пытается связываться? ... |
| 14.05.2001, 19:32:52 |
>1. Смешной - а ping ходит? >2. Клиент точно по TCP/IP пытается связываться? Просьба отвечать по сути А не "пионерсками" вопросами типо ping ходит не, ходит или есть ли вобще на этой машине IP Вот это смешно точно !!! ... |
| 14.05.2001, 21:53:41 |
Кидай текст ошибки. На всякий случай: 1. Смени порт. Может у тебя на нем еще что-то поселилось? 2. Недавно разбирался с таким случаем - сервер пинговался, а вот хост с сервера - нет. Помогла переустановка Winsock. ... |
| 14.05.2001, 22:56:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826787]: |
200ms |
36ms |
| others: | 227ms |
| total: | 513ms |
