ASP&SQL
Народ, кто подскажет как мне в ASP сделать так, чтобы текст, вводимый в TEXTAREA, учитывал carriage returne при вывводе. Т.е. есть форма < form action="list.asp method="post"> < textarea name="r_body" rows="12" cols="60" wrap="physical"></textarea> < /form> в list.asp создаю соединение с sql'ной базой куда сначала заношу в поле nvarchar то, что написал в textarea, а затем вывожу в виде таблицы все записи этого поля.. Вот отрывок из list.asp: --------- <% .... set cmd=Server.CreateObject("ADODB.Command") set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") .... cmd.CommandText = "insert into POSTS values (..., Request.Form("r_body"),...) cmd.execute .... rs.open "select r_body from POSTS" ... ... %> < Table> < %do until rs.EOF%> < TR> < TD>< %=rs.fields("r_body").value%><p>< /TD> < /TR> <% rs.MoveNext Loop % > Так вот, проблема в том, что текст я получаю без абзацев - сплошной.. (хотя при его вводе, я абзацы делал) Кто поможет, как исправить положение? ... |
| 03.04.2001, 18:28:22 |
ASP&SQL
Дык в ХТМЛе эти абзатцы только что для писателя, они всё равно не показываются в эксплорере попробуй как-нибудь .... rs.open "select replace(r_body,char(13),'<br>') r_body from POSTS" ... ... |
| 03.04.2001, 19:01:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826754]: |
183ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 464ms |
