Можно ли использовать оператор Case в выражениии Where
Ну чтонибудь похожеее на select * Where Case When @a is null Then True Else a = @a End ... |
| 14.05.2001, 13:26:08 |
помоему нет но можно так ( ( @a is not null and a = @a ) or ( @a is null ) ) ... |
| 14.05.2001, 13:32:51 |
Можно еще короче ( a = @a or @a is null ) ... |
| 14.05.2001, 13:49:42 |
Вообще Case можно писать и в выражениии Where, и в Order by и где угодно. Но вопрос как я понял в другом. В TSQL нет типа boolean и соответственно нет переменных true и false. Т.е. если уж дословно (или "дооператорно") переписывать запрос, то надо написать что-то вроде: select * Where 1=Case When @a is null 1 when a = @a then 1 else 0 End Ну еще from нужен конечно. ... |
| 14.05.2001, 14:13:08 |
Еще короче: where (a=IsNull(@a,a)) -- не знаю как будет работать если a содержит NULL. -- ну не оптимизируется такой поиск - т.е. для таблиц с миллионами строк не стоит применять. ... |
| 14.05.2001, 15:52:03 |
А в чем выражается нерабочесть такой конструкции? Я использую точно такую же конструкцию, только проверяю на Is Null значение конкретного поля таблицы. Все работает. MS SQL 2000. ... |
| 17.05.2001, 21:36:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826747]: |
192ms |
| others: | 188ms |
| total: | 432ms |
