Access97, SQL6.5 и временные таблицы
На сервере создал хранимую процедуру которая ищет различия между данными за разные даты. Она открывает два курсора и заполняет временную таблицу записями. Последним оператором стоит: select * from #tmptable, что подразумевает возврат записей из временной таблицы клиенту. В Access создан запрос к серверу, вызывающий эту хранимую процедуру. При запуске в стандартном клиенте от SQL процедура возвращает пустой набор (это правильно, т.к.на самом деле расхождения нет), а вот если запускать запрос из Access, возвращается целый набор записей. Вопрос в следующем: Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением Access, и в чем тут может быть дело? Спасибо. Alex ... |
| 21.05.2001, 09:07 |
Ты хочешь сказать, что Select * From #tmptable возвращает то, чего в #tmptable нет? Ну разные бывают глюки, ну бывает при использовании курсоров вообще ничего не возвращается, а чтобы приходило то чего нет... Так не бывает. ... |
| 21.05.2001, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826733]: |
153ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 452ms |
