Операция сложения строк в SQL7 как-то странно себя ведет...
Или меня клинит или действительно SQL6.5 и SQL7 по-разному реагируют на сложение двух строк (допустим, название + адрес контрагента) в том случае, если одна из них NULL. SQL6.5 давал в этом случае то, что нужно - непустое значение одной из строк. SQL7 к моему большому огорчению дает NULL. Я понимаю, что раньше надо было думать, но всё же может есть какой-нибудь способ сделать результатом операции Фирма+Null=Фирма, а не Null (и при этом не прибегать к помощи функции проверки). Уффф, наконец-то выразился ... |
| 22.05.2001, 15:22:57 |
Используй: SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF ... |
| 22.05.2001, 15:31:22 |
В догонку - из BOL: Note SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL is the same setting as the concat null yields null setting of sp_dboption ... |
| 22.05.2001, 15:32:23 |
Спасибо, ребята. В дальнейшем чем смогу - помогу ... |
| 22.05.2001, 15:54:27 |
... ну или же можно писать Фирма+coalesce(нечто,'') ... |
| 22.05.2001, 16:25:35 |
2 SergSuper Полностью с тобой согласен (поэтому и говорил, что с самого начала надо было так делать). Но теперь воткнуть во все SP-шки и View-шки данную конструкцию, да ещё и учесть её во всех группировках будет весьма проблематично Но всё равно спасибо. Мне всегда помогали твои советы. ... |
| 22.05.2001, 16:34:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826719]: |
62ms |
47ms |
| others: | 189ms |
| total: | 347ms |
