SQL Server выдает ошибку. Помогите!
Приветствую всех! Кто может сказать в чем дело: Конструкция: \nINSERT INTO arsmi_temp..books(pub_id, isbn, [name], ser_id, bbk, udk, [year], circle, pages, pgs_ei, pgs_note, [cvr_id], [bk_type], [fmt_id]) SELECT distinct arsmi_temp.dbo.pub_id(izdvo), f.isbn, nazv, arsmi_temp.dbo.ser_id(bibl), CASE kl_vid WHEN 'ББК' THEN kl_val ELSE null END, CASE kl_vid WHEN 'УДК' THEN kl_val ELSE null END, convert(datetime, arsmi_temp.dbo.trans_to_date(god, 49), 103), tiraj, ob_str, pg_ei, pg_prim, CASE pereplet WHEN 'o' THEN arsmi_temp.dbo.cvr_id('Обложка') WHEN 'о' THEN arsmi_temp.dbo.cvr_id('Обложка') WHEN 'п' THEN arsmi_temp.dbo.cvr_id('Переплет') WHEN 'с' THEN arsmi_temp.dbo.cvr_id('Суперобложка') WHEN 'c' THEN arsmi_temp.dbo.cvr_id('Суперобложка') ELSE 0 END, 1, arsmi_temp.dbo.fmt_id([format]) from #factw f inner join #w_isbn_ne w on f.idbook = w.idbook Выдает след. ошибку: \nLocation: insert.c:558 Expression: sdesP->m_pIndex->indindid == CLUSTIND SPID: 53 Process ID: 764 Connection Broken Не связано ли это с тем, что при соединении с сервером БД Е-Манагер выдает сл. ошибки: Repository engine V3.0 or higher is required to run Meta Data Browser. а затем ММС выдает ошибку: Ошибка инициализации остнастки. Имя: Meta Data Services Код CSID: {...} Я буду очень признателен тому, кто ответит на мой вопрос. Всего наилучшего! Николай ... |
| 20.05.2001, 18:56:22 |
В функциях arsmi_temp.dbo.pub_id(izdvo), arsmi_temp.dbo.ser_id(bibl), ... что у Вас в качестве пар-ра? А для отладки, наверное, лучше всё-таки исп-ть QA. ... |
| 21.05.2001, 09:31:16 |
Для отладки я использую QA, но это неудачное средство. В кач-ве параметров - переменные типа varchar. Ошибки удалось избежать после того, как я: - стер DEFAULT в колонке таблицы, которая могла принимать значение NULL. - ввел временную таблицу, куда записал рез-тат SELECT'a, а после этого засунул все содержимое в arsmi_temp..books, связанную по рукам и ногам foreign key'ами. ... |
| 23.05.2001, 12:25:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826713]: |
23ms |
65ms |
54ms |
| others: | 193ms |
| total: | 367ms |
