Другие действия во время INSERT
Суит прикола такова: Происходит UPDATE Table1 SET X=NULL WHERE Y=A... И параллельно с этим в другую таблицу должна вставляться информация с использованием X, Y и ряда других данных. Триггером это сделать нельзя - некоторые значения передается извне. Как можно объединить в одно UPDATE и INSERT? А то приходится тупым и длительным перебором просматривать каждую запись, обновлять ее или нет, и в случае обновления записывать информацию в другую... ... |
| 23.05.2001, 15:23:27 |
Наверное заменить "тупой и длительный перебор" "умным селектом" ... |
| 23.05.2001, 15:37:07 |
2 SergSuper Понятно, что "умным"... Вопрос, как? ... |
| 23.05.2001, 15:49:10 |
tbTable1, tbTable2, tbTable3 tbTable1 проверяем по tbTable2 в tbTable3 вставляем, если надо UPDATE __tbTable1 SET __Field1 = 'aaa' FROM __tbTable2 as TB2 __INNER JOIN tbTable1 as TB1 ON ____TB1.FieldX = TB2.FieldX WHERE __TB1.FieldX IS NULL INSERT INTO tbTable3 __( Field1, Field2, Field3) SELECT __TB2.Field1, TB2.Field2, TB2.Field3 FROM __tbTable2 as TB2 __INNER JOIN tbTable1 as TB1 ON ____TB1.FieldX = TB2.FieldX WHERE __TB1.FieldX IS NULL Удачи ... |
| 23.05.2001, 15:59:37 |
2 Alexandr Ну дык каков вопрос - таков и ответ. Вы вот свой вопрос внимательно прочитайте и сами подумайте - что из него поймет совершенно посторонний человек? Есть какой-то апдейт и нужно сделать какой-то инсерт. И зачем-то нужно перебирать записи. И, собственно, это вся информация. Это примерно как приходят юзеры и говорят: сделайте что бы нам было хорошо! И уходят. Понимай как хочешь. ... |
| 23.05.2001, 16:09:51 |
2 Serg Super. Насчет юзеров, которые хотят, чтобы им было хорошо, - сильно сказано и очень актуально. Главное, что начальство фирмы может этих юзеров активно поддерживать, что не способствует усилению позиции программиста Пожалуй эту проблему следует когда-нибудь вынести на отдельное обсуждение ... |
| 23.05.2001, 16:25:13 |
На Update одной таблицы прицепи триггер, который будет делать Insert в другую таблицу. Вот и все! ... |
| 23.05.2001, 16:46:38 |
2 SergSuper Ну, люди меня правильно поняли... 2 Дмитрий Голубев Спасиб! То, что надо... ... |
| 23.05.2001, 16:50:22 |
Кстати, используя вспомогательные таблицы, и в триггер можно передавать информацию. Для устранения взаимных помех между ползователями в такие таблицы заносится SPID, по которому и отбираются записи для текущего процесса. Я так делал еще в 7.0 - превращал обычные триггеры в Instead-триггеры. ... |
| 23.05.2001, 16:51:06 |
2 AlexUnix Вот я бы тут не согласился... Майкрософт потому и выпускает мастдаи вместо нормальных систем, что работает по принципу подстраивания пользователей под удобство программера... На то мы и программисты, чтобы юзер вел себя как хотел, а у нас на этот случай было все предусмотрено... Надо, чтобы программа под пользователя настраивалась, а не наоборот... ... |
| 23.05.2001, 16:58:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826708]: |
28ms |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 321ms |
