Замена символов в строке
Добрый день, уважаемые! Есть такие грабли: Строка в таблице может выглядеть так: Здесь собрана коллекция анимированных гифов, графика для оформления веб-сайта, различные фоны и кнопки. Открылась рубрика "Утилиты" в которой Вы... Так вот - надо одним махом заменить первые кавычки " на знак, допустим, #, а вторые на знак @, чтобы выглядело так: #Утилиты@ Поможите, люди добрые... ... |
| 24.05.2001, 13:16:52 |
Приветствую! select '"utility"' col into #tt select * from #tt update #tt set col = replace(left(col, charindex('"', col)), '"', '#') + replace(right(col, len(col) - charindex('"', col)), '"', '@') select * from #tt drop table #tt Всего наилучшего! ... |
| 24.05.2001, 13:51:45 |
REPLACE ( 'Здесь собрана коллекция анимированных гифов, графика для оформления веб-сайта, различные фоны и кнопки. Открылась рубрика "Утилиты" в которой Вы... ' , '_"' , '_#' ) _ пробел Если люди грамматные писали, то проидет ... |
| 24.05.2001, 13:53:22 |
Можно написать дополнительную функцию типа (VB) : Public Function del_turbik(st_all As String) As String Dim st_slg As String Dim v_slg As Integer Dim X As Integer Dim i As Integer v_slg = Len(st_all) st_slg = "" i=0 For X = 1 To v_slg If Mid(st_all, X, 1) = "'" and i=1 Then st_slg = st_slg & "@" i=2 Else If Mid(st_all, X, 1) = "'" and i=0 Then st_slg = st_slg & "#" i=1 ELSE st_slg = st_slg & UCase(Mid(st_all, X, 1)) End If Next X del_turbik = st_slg End Function ... |
| 24.05.2001, 14:14:23 |
Ну это же половинчатое решение. А если будет написано: Здесь собрана коллекция анимированных гифов, графика для оформления веб-сайта "www.sql.ru", различные фоны и кнопки. Открылись рубрики "Утилиты" и "Решения" в которых Вы... declare @s varchar(1000) set @s=' веб-сайта "www.sql.ru", различные "Утилиты" и "Решения" в которых Вы... ' select @s=stuff(@s,num,1, case when (select count(*) from Millenium i where num between 1 and m.num-1 and substring(@s,num,1)='"' ) % 2 <>0 then '>' else '<' end) from Millenium m where num between 1 and datalength(@s) and substring(@s,num,1)='"' select @s Таблица Millenium(num) - просто числа от 0 до 999 ... |
| 24.05.2001, 16:04:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826696]: |
65ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 330ms |
