Достало начальство
Ну во первых всем Привет!!! А вот вторых subj, и как говорится из за ошибок америкосов страдуют Русские программисты! Вообщем в чём суть проблемы есть некая табличка и в ней есть поле referens типа varchar(255), в этом поле содержатся номера сообщений, референсы выглядят следующим образом: 20010331/3456 20010212/TEST MESS-12345678 на и т.д. Собственно в этой таблице хранятся референсы сообщений которые мы отправляем америкосом, они нам в ответ присылают сообщение в котором перечислены референсы сообщений которые они получили от нас, НО это злодеи из референсов убирают все не алфавитно-цифровые символя, т.е. если мы им послали сообщение с референсом 20010525/1234 они в ответ присылают что они получили 200105251234, ошибка америкосов, но руководство не хочет с ними бодатся, а заставлет меня написать запрос типа: SELECT * FROM messages (NOLOCK) WHERE reference = '200105251234' и он должен выдать курсом где поле reference будет равно 20010525/1234, как написать такой запрос? ... |
| 24.05.2001, 18:35:46 |
Достало начальство
SELECT * FROM messages (NOLOCK) WHERE REPLACE(reference,'/','') = '200105251234' ... |
| 24.05.2001, 18:49:21 |
Достало начальство
А почему ты не хочешь создать второе поле, в которое заранее будешь писать вариант присылаемый янками? На мой взгляд - самое простое и тупое решение ... |
| 24.05.2001, 18:50:48 |
Достало начальство
1. SELECT * FROM messages (NOLOCK) WHERE REPLACE(reference,'/','') = '200105251234' Этот вариант проходит только если надо слэш убирать, а фактически нужно убирать все не алфавитно-цифровые символы, т.е. мы им можем послать сообщении с референсом '20010522/456.45' а они пришлют что получили '2001052245645'. 2. На самом деле доп.поле можно создать, но в этом совершенно нет необходимости, т.к. в первый раз всё равно надо как сопаставить референсы, а в этом вся и проблема!!! ... |
| 25.05.2001, 09:05:01 |
Достало начальство
2 Tarantino есть такая аксиома в программировании: автоматизация бардака невозможна(бардак - в смысле организации работы, а не заведение). Так вот это типичный пример. Америкосы могут как-то поменять номер - скажите как мне его всё равно найти? Следующий этап - мне это не нравиться, сделайте что бы было хорошо. Если невозможно формализовать алгоритм искажения номера(о как умно написал!) - ничего не сделаешь(см. аксиому). Если можно - пиши, будем думать как реализовать, а скорее всего сам сообразишь. С приветом Сергей ... |
| 25.05.2001, 10:14:21 |
Достало начальство
А может быть попытаться анализировать коды символов на принадлежность диапазону кодовой страницы, отведённому для цифр? ... |
| 25.05.2001, 10:24:53 |
Достало начальство
А почему нельзя сделать через SP или UDF? Ведь там то сделать без проблем. ... |
| 25.05.2001, 11:44:57 |
Достало начальство
Вообще-то идею я взял и SergSuper DECLARE @tbSimbolTmp TABLE ( Num char(1) ) DECLARE @tbTmp TABLE ( Num int ) DECLARE @AA int SET @AA = 0 WHILE ( 1+1 =2 ) BEGIN __INSERT INTO @tbSimbolTmp VALUES ( @AA ) __SET @AA = @AA +1 __IF ( @AA = 10 ) BREAK END SET @AA = 65 WHILE ( 1+1 =2 ) BEGIN __INSERT INTO @tbSimbolTmp VALUES ( CHAR(@AA) ) __SET @AA = @AA +1 __IF ( @AA = 91 ) BREAK END SET @AA = 1 WHILE ( 1+1 =2 ) BEGIN __INSERT INTO @tbTmp VALUES ( @AA ) __SET @AA = @AA +1 __IF ( @AA = 14 ) BREAK END DECLARE @S varchar(20) SET @S = 'MESS-12345678' SELECT @S SELECT __@S = ISNULL( STUFF( @S, T.Num, CASE WHEN EXISTS ( SELECT * FROM @tbSimbolTmp WHERE Num = SUBSTRING( @S, T.Num, 1) ) THEN 0 ELSE 1 END, '' ), @S ) FROM __@tbTmp as T Количество строк в таблице @tbTmp должно соответствовать длине поля. Удачи ... |
| 25.05.2001, 11:46:44 |
Достало начальство
Неужели я даю такие идеи? Ужас... Пора прекращать их давать. Я бы проще написал последнюю строчку SELECT @S = replace(@S,Num,'')FROM @tbSimbolTmp ... |
| 25.05.2001, 12:04:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826683]: |
160ms |
42ms |
| others: | 178ms |
| total: | 412ms |
