Репликация но не совсем :(
Была настроена merge replication между двумя серверами. На первом стоял MS SQL 2000, он был Distibutor и Publisher, так же была создана Push Publication на сервер с MS SQL 7.0. В последствии Distibutor был физически уничтожен, а на Subscriber попрежнему нельзя модифицировать или удалить те талблицы, которые участвовали в репликации. Как можно отменить подписку со Subscriber, если Distibutor (Publisher) более не доступен? ... |
| 24.05.2001, 14:34:31 |
в EM В меню Tools>Replication>Configure Publishing .... ... |
| 24.05.2001, 14:51:43 |
Ага, только publisher нету , он умер физически ,поэтому пользоваться ЕМ смысла нету, данные надо разблокировать на subscriber. ... |
| 24.05.2001, 15:27:54 |
На subscriber'e вызвать sp_mergesubscription_cleanup. ... |
| 24.05.2001, 16:30:05 |
sp_mergesubriscription_cleanup Removes meta data such as triggers and entries in sysmergesubscriptions and sysmergearticles when a merge subscription is dropped at a Subscriber. --------This stored procedure is executed at the Publisher on any database.--------- Эту процудуру надо вызывать на подписчике ,но его нет!!!!! Он уничтожен...... ... |
| 24.05.2001, 16:46:55 |
Так кто же помер - publisher или subscriber ? Alexander, я думаю в последнем сообщении ты ошибся - хотел написать, что процедура выполняется на publisher'е. Так вот - проделываю следующий тест: 1. создаю публикацию на server1, создаю push merge subscription на server2. 2. пытаюсь изменить структуру реплицируемых таблиц на server2, получаю отлуп на предмет того, что таблица засунута в репликацию. 3. вызываю sp_mergesubscription_cleanup на server2 (это ПОДПИСЧИК) 4. меняю структуру реплицируемых таблиц на server2 Все нормально. ... |
| 24.05.2001, 18:20:08 |
посмотри здесь может поможет http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q170/4/81.ASP ... |
| 25.05.2001, 14:59:07 |
Когда из EM убиваешь push subscription, то сервер спрашивает, хочешь ли ты приконнектиться к subscriber'у и убить там остатки репликации. Если посмотреть в профайлере, что реально происходит в этот момент, то в логе как раз и будет вызов sp_mergesubscription_cleanup. Именно на subscriber'е! Так что пользуйся этой процедурой - сиквел сам так делает. ... |
| 25.05.2001, 15:17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826678]: |
37ms |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 280ms |
