Пришел в тупик с соотношением многие-ко-многим
Наверное, многие из вас писали запросы типа платежной ведомости рекламным агентам и так далее... И я тоже... но вот сегодня я в полном осадке . Суть проблемы в том, что менеджеры берутся из одной таблицы, с которой связана таблица заказов, выплаты же им считаются из таблицы счетов, которая связана с таблицей заказов промежуточной таблой... И, соответственно, при запросе вида SELECT SurName, Name, SUM(P.Summ) FROM Staff S INNER JOIN Reklama R ON R.PersonID=S.PersonID INNER JOIN PaymentsList L ON L.ReklamaID=R.ReclamID INNER JOIN Payments P ON P.PaymentID=L.PaymentID WHERE ... GROUP BY SurName, Name получается очень некрасивая ситуация - одни и те же счета, если в промежуточной таблице их идентификатор встречается несколько раз, точно так же повторяются... Как можно провести соединение таблиц, чтобы исключить повторение... DISTINCT, я так понимаю, не пройдет - сумма может оказаться одинаковой и у разных счетов... ... |
| 29.05.2001, 07:37:30 |
А если так. Только проверить не на чем. SELECT S.SurName, S.Name, (SELECT SUM(P.Summ)FROM Payments P WHERE P.PaymentID IN (SELECT L.PaymentID FROM Reklama R INNER JOIN PaymentsList L ON L.ReklamaID=R.ReclamID WHERE R.PersonID=S.PersonID ) ) FROM Staff S ... |
| 29.05.2001, 09:13:09 |
2 Epanch Такой вариант хорош, но тоже не всем - добавляются лишние элементы в группировке, и сумма плавно превращается... плавно превращается... в общем, в несколько... ... |
| 29.05.2001, 10:34:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826654]: |
198ms |
42ms |
| others: | 196ms |
| total: | 475ms |
