Проблема с ADODB.Command
Вызываю хр. процедуру через ADODB.Command. Процедура возвращает Recordset и код возврата. Примерный код на VB: Dim l_cmdTest As ADODB.Command Dim l_rstTest As ADODB.Recordset Set l_cmdTest = New ADODB.Command l_cmdTest.ActiveConnection = g_cnnConfigDB ' соединение же открыто l_cmdTest.CommandType = adCmdStoredProc l_cmdTest.CommandText = "GetFalseFileTime" l_cmdTest.Parameters.Append l_cmdTest.CreateParameter("@RET_VAL", adInteger, adParamReturnValue) l_cmdTest.Parameters.Append l_cmdTest.CreateParameter("@nTagSet", adInteger, adParamInput, 4, nTagSet) Далее Если вызываю так: Set rstTest = cmdTest.Execute то в обект l_cmdTest не попадает возвращаемое значение @RET_VAL. (l_cmdTest("@RET_VAL").Value = Empty) Если по другому: cmdTest.Execute то возвращаемый параметр попадает в объект Command, но тогда невозможно достать возвращаемый Recordset. Подскажите, как получить все данные из хр. процедуры без повторного ее вызова. ... |
| 29.05.2001, 10:34:11 |
Для adParamReturnValue имя указывать не надо. И более правильно исползовать метод Open - что-то типа: rstTest.Open i_cmdTest, , adOpenStatic, adLockOptimistic, adAsyncExecute ... |
| 29.05.2001, 12:22:31 |
Пардон. Прогнал. Последний параметр в данном случае должен быть adAsyncFetchNonBlocking или adAsyncFetch или ничего ... |
| 29.05.2001, 12:30:42 |
А слона то я и не приметил! А как тв ловишь параметр? Лови так: l_cmdTest.Parameters(0). Кстати с именем параметра я погорясился - можно и с именем. Тогда так: l_cmdTest.Parameters("@RET_VAL") ... |
| 29.05.2001, 12:46:40 |
Вот кусок работающего кода на JS. var cmd = new ActiveXObject( "ADODB.Command" ); cmd.CommandText = "calculate_alphabet"; cmd.CommandType = adCmdStoredProc; cmd.activeConnection = getAdoObj().getConn(); var param1 = cmd.CreateParameter( "value", adVarWChar, adParamInputOutput, 200, this.sTmpString ); cmd.Parameters.Append( param1 ); var param2 = cmd.CreateParameter( "prev_value", adVarWChar, adParamInputOutput, 200, null ); cmd.Parameters.Append( param2 ); var param3 = cmd.CreateParameter( "equal_string", adVarWChar, adParamInputOutput, 200, null ); cmd.Parameters.Append( param3 ); var param4 = cmd.CreateParameter( "string_start", adVarWChar, adParamInputOutput, 200, null ); cmd.Parameters.Append( param4 ); cmd.execute(); this.sPrevValue = param2.value; this.equalString = param3.value; this.sTmpString = getString( param4.value ); ... |
| 29.05.2001, 13:18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826650]: |
207ms |
43ms |
| others: | 179ms |
| total: | 469ms |
