Сумма с накоплением
Может кто писал алгоритм на T-SQL такой штуки: нужно реализовать сумму с накоплением в таблице, т.е. расчитать сумму в поле P1 таким образом, чтобы значение поля P1 было равно сумме предыдущих значний по полю P. ... |
| 01.06.2001, 11:40:08 |
Сумма с накоплением
Тупой медленный запрос , но других нет select t1.id,t1.p,sum(t2.p) as sum_p from SomeTable t1, SomeTable t2 where t2.id <= t1.id Он же, только записан более понятно select t1.id,t1.p, ( select sum(t2.p) from SomeTable t2 where t2.id<=t1.id ) as sum_p from SomeTable t1 ... |
| 01.06.2001, 13:03:56 |
Сумма с накоплением
declare @t table( date int, s int) insert @t select 1,1 insert @t select 1,2 insert @t select 2,4 insert @t select 2,5 insert @t select 3,1 declare @d table (date int) insert @d select distinct date from @t select d.date, sum(s) from @d d, @t t where t.date<=d.date group by d.date В отличии от примера zamm здесь позволяются повторения дат, хотя суть одна ... |
| 01.06.2001, 13:11:36 |
Сумма с накоплением
Приблизительно так create table #table1 (id int identity, inv_period char(7), summa decimal(10,2)) insert into #table1 values('2001/01', 10) insert into #table1 values('2001/02', 15) insert into #table1 values('2001/03', 7) insert into #table1 values('2001/04', 20) insert into #table1 values('2001/05', 10) select a.inv_period, max(a.summa) as summa1, sum(coalesce(b.summa, 0)) as summa2 from #table1 a left outer join #table1 b on b.inv_period < a.inv_period group by a.inv_period drop table #table1 ... |
| 01.06.2001, 13:13:01 |
Сумма с накоплением
Всем огромное спасибо ... |
| 01.06.2001, 13:24:15 |
Сумма с накоплением
по скорости выполнения: 1. приведенный выше способ самый медленный 2. с использованием курсоров 3. с использованием Update смотрите синтаксис Update - возможно сохранение промежуточных результатов в переменной (не знаю как в 7 но в 2000 такое есть) ... |
| 05.06.2001, 15:05:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826578]: |
220ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 546ms |
