Помогите чайнику. Distribution (Suspect) :((( Как убить?
С Сиквелом работаем недавно. При переустановке сервака, что бы сохранить логины и права, забакапили master, а distribution забыли, т.к. реплицируемая база была не нужна. После установки и востановления mastera появилась distribution и не позволяет с собой ничего делать Подскажите как побороть, а может заодно и как правильно бакапить логины. Заранее сенкс. ... |
| 05.06.2001, 08:26:01 |
В EM клик правой кнопкой по папке Replication затем Disable Publishing ... |
| 05.06.2001, 08:33:07 |
Там уже нет никаких папочек а-ля Публикации, Объединения и т.д. и в Tools то же все задизаблено. ... |
| 05.06.2001, 09:16:46 |
Попробуйте создать какую нибудь публикацию, а потом сделать как я писал выше. ... |
| 05.06.2001, 10:29:46 |
Не-а, при любой попытке что нибудь сделать пишет: Error 208: Invalid object name 'msdb.dbo.Msdistributiondbs' Хоть сервак переставляй . Так опять проблема: Как перенести логины? ... |
| 05.06.2001, 14:07:35 |
За мой совет прошу резко не хвататься т.к. сам пока в сервере все методом "тыка" и силой теории. Может быть попробовать в master\susdatabases удалить ссылку на Distribution (естественно сделав копию master). Затем поискать в системных табл. master ссылочку на 'msdb.dbo.Msdistributiondbs'. ... |
| 06.06.2001, 04:41:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826577]: |
206ms |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 535ms |
