MS SQL Server + BDE = глюк?
Здравствуйте все! У меня база под MS SQl server 7.0. Пишу на Delphi'ях программулину, используя BDE (руководство почему-то не любит ADO). Вопрос следующий: Действительно ли нельзя вызвать stor. proc. с параметрами из Delphi, используя BDE. Точнее, вызвать то можно, если указать все до одного параметра. А если хоть один опустить -прут exception'ны. Хотя с ADO все работает. Заранее спасибо. ... |
| 06.06.2001, 07:14:38 |
У меня такая штука работала без проблем, если конечно опускать только последние параметры, которые имеют дефолты. ... |
| 06.06.2001, 07:55:15 |
Не все так просто. Объясняю подробнее. Есть процедура, у которой, например, 15 параметров. Она сохраняет в базе документ, проверяет всякие там условия и т.д. В некоторых случаях нужно указывать не все, а, допустим, 5. "Exec proc_name @par1=значение, ..., @par5=значение", а остальные не указываем. Тогда она по умолчанию сует в базу NULL. Использую ADO, (именно компонент StorProc, с ADOQuery не проходит), все работает как надо. Если использовать BDE, то не StorProc, не ТQuery не работает. Она цепляет параметры, а дальше пишет, что проц. не найдена. Вообще, я где-то слышал, что это у BDE такой глюк. P.S.: Причем не указываю именно последние параметры, у которых есть DEFAULT ... |
| 06.06.2001, 08:13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826574]: |
38ms |
33ms |
| others: | 189ms |
| total: | 293ms |
