Работа с представлениями из нескольких таблиц в Access
Если представление в SQLсервер сделано из нескольких таблиц, то в Access данные доступны только для чтения, как сделать так чтобы данные можно было добавлять и удалять из базы,если представление созданное из нескольких таблиц открываешь в Access? Пишите. svetlyak@electric.spb.su ... |
| 04.06.2001, 10:47 |
А в чем проблема? ... |
| 04.06.2001, 11:10 |
Ну во-первых, какой у вас SQL ? Если SQL2000, то можно для такого представления использовать триггеры INSTEAD OF см. http://www.osp.ru/win2000/sql/2001/03/776.htm ... |
| 04.06.2001, 11:54 |
Динамическое войство ADODB рекордсета Unique Table указывает ADO для какой таблицы формировать команды на I/U/D. Кроме того, есть и такой глюк: чтобы в проекте (adp) A2K набор записей возвращенный процедурой или представлением был обновляемым, необходимо дать права на select ключевого поля прямо из уникальной таблицы. ... |
| 04.06.2001, 12:12 |
| 04.06.2001, 13:11 |
На вкладке Data в свойствах формы есть свойство Unique table. Если представление обновляемо в принципе, то там необходимо указать ту таблицу, которую необходимо обновлять. Поскольку одновременно обновлять несколько таблиц в представлении невозможно ( в отличие от запроса в mdb-файле ) Свойство можно изменять програмно тоже. Удачи ... |
| 07.06.2001, 02:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826561]: |
185ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 449ms |
