Access project2000 и SQL server
Вопрос про коллектиыную работу. Есть проект, который администратов расположил на сервере. Несколько человек открывая его, получают сообщение, что он будет открыт в режиме Read-only, что не дает зарегистрироваться с правами, что назначил администратор. Как поступить ? раскидать приложение на машины клиентов ? или как? сейчас подключение происходит: Application.CurrentProject.OpenConnection strConnection ... |
| 07.06.2001, 09:27:39 |
ADP-файл располагают на сервере только для удобного копирования его на локальные диски клиентам. Иногда автоматического копирования (если подобные алгоритмы заложены в логику приложения), что упрощает размножение новых версий. Один и тот же ADP-файл не должен открываться несколькими пользователями одновременно. Это клиентская часть приложения, и открываться должна каждым клиентом отдельная его копия. ... |
| 07.06.2001, 14:45:10 |
Спасибо за подробный ответ. ... |
| 08.06.2001, 07:19:04 |
ADE, как я понимаю ускоряет работу клинской части и более безопасно т.к. исключает возможность внесения изменений? ... |
| 08.06.2001, 07:20:14 |
Ускорять он ничего не ускоряет. Если модули откомпилированы, то быстродействие будет одинаковым. А проблем добавляет - если подправить поднадобится что-нибудь (особенно, если ADP-файл утерян или запорчен). Обычно потом на конференции по ACCESS возникают вопросы, как ADE превратить в ADP, на который ответ один - никак. С точки зрения невмешательства юзеров в код он самый безопасный. Но эту проблему можно и красивее решить - установить пароль на модификацию всех VBA-модулей, установить защиту от шифта и скрыть окно базы данных. Разрабочик, знающий специальный пароль, может разблокировать защиту от шифта (это необходимо сделать самостоятельно) и модифицировать VBA-код. В своих приложениях я делаю именно так. Все зависит от контингента. В большинстве своем пользователей не заставишь лезть в настройки или в код даже когда в этом есть острая необходимость (например, заболел ты и можешь общаться со своей программой только по телефону). Ну, конечно, особые случаи не в счет... ... |
| 08.06.2001, 12:48:35 |
ну у нас были проблемы когда пользователи "правили" код и потом говорили, что-то нажали и вот не работает. Хотя конечно в этом наша вина. про защиту от шифта, я читала, но только для mdb, хотя наверное нет разницы ADP или MDE сам VB он то остался. Все, мне понятны направления для развития нашей системы. Спасибо! ... |
| 08.06.2001, 14:26:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=PG_SPB&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
54ms |
34ms |
| others: | 611ms |
| total: | 752ms |
