Надо составить запрос ....
У меня возникла такая задачка : Надо составить запрос который бы возвращал ближайший (или наиболее близккий из предыдущих) курс валюты для заданной даты, проблема в том что нет 100% гарантии что там есть курс на каждую дату ! Структура таблицы с курсами валют: CurrDate datetime Rate decimal Type tinyint На всякий случай : Все это нужно для того чтобы в триггере обрабатывать UPDATE поля с датой, т.к. может быть пакетное обновление надо либо подзапрос для каждой строки из updated и в той же таблице делать изменение в определенных полях ... как я понимаю это легко сделать с помощью функции но у меня MS SQL 7 В принципе главное чтобы всегда возвращался какойто курс так как он используеться в мат. операциях и если его не будет может получиться ошибка ... ... |
| 08.06.2001, 06:07:05 |
Что-то типа следующего declare @MyDate datetime declare @MyType int set @MyDate = ... set @MyType = ... select Rate from CursTbl where CurrDate = (select max(CurrDate) from CursTbl where CurDate<=@MyDate and Type=@MyType) and Type=@MyType ... |
| 08.06.2001, 06:26:43 |
А не Scala ли у тебя? ... |
| 08.06.2001, 07:37:51 |
Если валюта только одна можно еще проще: select top 1 Rate from CursTbl where CurrDate <=@date order by CurrDate desc Если же их несколько(допустим Type - это отдельная валюта), то: select type, Rate from CursTbl c1 where CurrDate = (select max(CurrDate) from CursTbl c2 where CurDate<=@MyDate and c1.Type=c2.Type) Или же через временную таблицу: сначала выбрать нужные даты, за которые есть курсы, а потом уже сами курсы, но в данном случае, когда количество валют немного, можно и вложенным запросом. ... |
| 08.06.2001, 07:42:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826539]: |
257ms |
51ms |
| others: | 197ms |
| total: | 548ms |
