regional settings
Hi All! Проблема вот в чем: есть MSSQL 7.0 на сервере на которм он стоит в региональных настройках в качестве десятичного разделителя стоит "," аналогичная ситуация и на клиенте. Так вот когда программно добавляешь данные Insert'om если написано скажем 32,4 то он (MSSQL) ругается, а если 32.4 то все в порядке. Так вот вопрос где это все устанавливается? Какие региональные данные использует сервер? Как это все решается? Подскажите плс! ... |
| 09.06.2001, 08:41:53 |
regional settings
нигде подумай сам: если будет написано select 32,4 как сервер поймет два это числа или одно? Програмно всегда разделитель точка, и не только в SQL ... |
| 09.06.2001, 09:10:00 |
regional settings
В моей разработке для переноса данных из Access2000(интерфейс пользователей) в SQL7 я использую фунцию: Public Function strMoney(summa As Double) As String strMoney = Str(Int(summa)) & "." & Format(Int((summa - Int(summa)) * 100), "00") End Function ... |
| 09.06.2001, 10:02:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826535]: |
51ms |
28ms |
| others: | 224ms |
| total: | 344ms |
