Помогите вставить записи
Приветствую! Есть 2 таблицы: - что вставлять: cont(id int NOT NULL, art_id int NOT NULL, name varchar(50), CONT_ID int) - куда вставлять: contents (cont_id int IDENTITY (1, 1) NOT NULL, name varchar(50), CONSTRAINT [PK_contents] PRIMARY KEY CLUSTERED(cont_id) ON PRIMARY) ON [PRIMARY] Нужно вставить 1-ю во вторую так, чтобы потом можно было изменить все cont.CONT_ID на полученные при вставке значения ключа в contents для дальнейшего их использования (потом с их помощью надо будет составлять др. таблицы). Заранее признателен. ... |
| 09.06.2001, 13:08 |
А самого у меня такие мысли: 1. Открыть транзакцию, получить IDENT_CURRENT('contents'); 2. Создать глобальную врем. таблицу, в которой, помимо полей 2-й таблицы, были бы ключевые поля 2-й, установив ей нужный IDENT; 3. Создать для нее триггер на добавление записей, который бы записывал новые идентификаторы cont_id; 4. Добавить в нее записи из 1-й таблицы; 5. Добавить все записи из временной таблицы во 2-ю, установив identity_insert contents on; 6. Изменить CONT_ID в 1-й таблице на вновь полученные из временной таблицы. Скажите, ход моей мысли совпадает с ходом ваших? ... |
| 09.06.2001, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1826533]: |
148ms |
23ms |
| others: | 209ms |
| total: | 411ms |
